Volvo 440 1990: brandstoffilter volvo 440 glt 1990
Bouwjaar: 1990
hallo ,bedankt voor de tip om het systeem te reinigen en de carburateur,mijn volvo 440 van 1990 is benzine ingekomen uit een jerrycan voor een boot.misschien een stomme vraag maar waar zit het brandstoffilter precies en is dit zelf te doen,kan ik de leidingen met een compressor door spuiten,wie weet raad ,laat het even weten.ik leer steeds meer,als vrouw zijnde kan veel zelf maar moet wel weten waar alles precies zit ,als iemand mij uitlegd hoe en wat met het brandstoffilter kom ik er wel uit. alvast bedankt
cobie sprinkhuizen1756
320 km
als je de achterbank verwijderd, dan zit er onder de achterbank een kunstof klep(deksel). Na het verwijderen van deze deksel zie je de bovenkant van de benzinetank. Op deze tank zie je een stekker. Voordat je hier aan gaat knutselen moet je wel ff de minpool van de accu loshalen. Nu kun je de stekker op de tank losmaken. Als het goed is zit er onder de stekker een ring die je los kan draaien. En vervolgens zit hieronder op volgorde van boven naar beneden de: zender, benzine pomp, rubber afdekring en het filter.
Succes,
Paul
bedankt voor je reactie,zo kom ik steeds meer te weten wat ik moet doen.
Goeie uitleg Paul maar als je goed leest is dit nog een uitvoering met carburateur.
Benzinefilter zit ergens in de motorruimte.
Hans4037 27.095 km Reageer
waar zit dat benzinefilter nou precies,als iemand mij dat even kan laten weten dan kan ik weer verder,zoveel verstand heb ik er nou ook weer niet van,maar ik leer zo wel steeds meer over mijn volvo,alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
