Volvo V70: afslaan volvo v70 classic
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 140 pk
het volgende probleem doet zich voor en de dealer kan geen foutmeldingen vinden
het volgende probleem doet zich sinds 6 maanden voor mijn volvo v70 classic bij lage toerental zonder aanleiding ineens afslaat en dat dan de controle lampen van de accu en die ernaast gaan branden .Het terugschakelen om voor een hoger toerental te te komen heeft geen nut hij reageert daar totaal niet op. Enige remedie is de sleutel uit het contact te halen en opnieuw starten met gaspedaal voor 1/4 ingedrukt onlangs is het gasklephuis gereviseerd echter zonder resultaat later de bougies en het brandstoffilter vervangen maar ook dit zonder succes. Garage denkt aan een massa probleem maar het vreemde is dat bij toerental boven de 2500 rpm dit niet voorkomt.
Is het een veel voorkomend probleem of weet iemand waar ik moet naar laten kijken?
maarten033
65 km
al 14 jaar lid
Maarten,
hebben ze bij de dealer ook naar het brandstofmengsel gekeken?? Een te arm mengsel kan ook afslaan veroorzaken... (al zou dit ook bij hogere toerentallen moeten zijn,maar als ze zeker weten dat de gasklep goed is moet je iets)
[quote=maarten4874]Maarten,
hebben ze bij de dealer ook naar het brandstofmengsel gekeken?? Een te arm mengsel kan ook afslaan veroorzaken... (al zou dit ook bij hogere toerentallen moeten zijn,maar als ze zeker weten dat de gasklep goed is moet je iets)[/quote]
inmiddels brandstofpomp vervangen is het ook niet start nu wel erg slecht met fout in motormanagement als gevolg denken nu aan bobine en bougiekabels
maarten033 Topicstarter 65 km Reageer
tja,zomaar onderdelen vervangen helpt niks. Welke fout staat erin dan? koelvloeistofsensor gecontroleerd? Mengsel bekeken?
[quote=maarten4874]tja,zomaar onderdelen vervangen helpt niks. Welke fout staat erin dan? koelvloeistofsensor gecontroleerd? Mengsel bekeken?[/quote]
de brandstof pomp was vervangen nav niet meer willen starten vanwege geen brandstof toevoer nu doet zich het volgende voor als ik de auto 's ochtends start ( auto staat binnen ) en ik schakel in de achteruit dan slaat hij af wil vervolgens slecht starten de medling was van bobine defect echter bij doormeting bleken ze alle 5 goed te zijn heb jij een idee
Heb met mijn v70 Classic van 2000 vergelijkbare problemen gehad. Koude start was prima. Warme motor wilde niet goed stationair lopen, veel afslaan en moeizaam warm starten. Geen foutcodes. Brandstof relais en bobines vervangen. Loopt nu weer als een zonnetje.
Ook ik zit te denken aan het brandstofrelais. Check ook de verbinding eens van de massakabel naar de negative accu klem (de kabelwurging van die klem wil wel eens problemen geven, komt ook bij de 850 voor).
Ruud10657 6.910 km Reageer
[quote=Ruud10657]Ook ik zit te denken aan het brandstofrelais. Check ook de verbinding eens van de massakabel naar de negative accu klem (de kabelwurging van die klem wil wel eens problemen geven, komt ook bij de 850 voor).[/quote]
vandaag het relais vervangen en loopt weer prima hoop dat het probleem nu is verholpen
