Volvo V70 2000: v70 alarm installatie service vereist
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5234t3
Na 10 jaar komt elke keer alarm installatie service vereist op de boord computer en verdwijnd na ongeveer 10 seconden weer.
Er zit een volvo type: vgss, klasse 3 installatie in.
De installatie is verder gewoon goed.
Kun je dit zelf resetten net als het jaarlijkse service vereist?
lucien02
1.135 km
waarschijnlijk is de sirene defect
Highway 28.410 km Reageer
Ga ik uit proberen.
lucien02 Topicstarter 1.135 km Reageer
Ik heb het even gecontroleerd en de sirene doet het inderdaad niet maar de zekering in in orde.
Als ik dit wil repareren zit de sirene toch onder het rechter plastic spatscherm?
inderdaad een nieuwe sirene monteren. Losse sirene is duurder dan een set met motorkapslot.
Ik ga hem ter zijner tijd vervangen als het niet te koud is buiten.
bedankt voor je reactie!
Heren,
Ik heb een oplossing voor de handige doe het zelfer,
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/...
Alarm sirene vertoont kuren
Problemen met de alarminstallatie van de S60 V70 XC70 S80 en de XC90 zijn voor 99% terug te voeren op problemen met de sirene. Hier zit een accu ingebouwd, die na verloop van tijd minder goed gaat functioneren. Bekend is de melding op de boordcomputer 'alarm systeem service vereist', maar ook het spontaan activeren van de sirene is terug te leiden op de accu. Helaas is deze accu niet apart leverbaar bij Volvo, maar dient de gehele sirene vervangen te worden. Wanneer de printplaat nog niet is aangetast kan de handige knutselaar een alternatieve accu plaatsen. Op diverse fora zijn handleidingen te vinden, zoals deze op Matthewsvolvosite.com. Hoewel hier een S80 wordt 'behandeld', zijn de aanwijzingen ook toepasbaar bij de reparatie van uw S60, V70, XC70 en XC90.
Volvo levert complete alarm sirene sets voor de S60 V70 XC70 S80 en voor de XC90 die uiteraard bij Parts 4 Swedes verkrijgbaar zijn.
Het vervangen is voor de gemiddelde knutselaar goed te doen. Bij de set zit een inbouwhandleiding, raamstickers "Volvo Guard", een speciale bevestigingsbout en een nieuwe zekering. De sirene zit onder het rechterspatbord. Door het binnenspatbord (deels) te verwijderen (popnagels uitboren) kun je erbij. De unit zit doorgaans bevestigd met een speciale bout. Een kleine slijptol (Dremel?) kan hier uitkomst bieden, maar met de boormachine lukt het ook. Materialen om het binnenspatbord weer netjes te bevestigen zitten eveneens bij de set. Het motorkapslot, dat erbij geleverd wordt heb je meestal niet nodig.
Doorgaans is het niet nodig om de software opnieuw te (laten) installeren.
G. Lucien.
Heren,
Ik heb een nieuwe sirene moeten monteren want ook bij mij was de accu in de sirene gaan lekken en had ook de printplaat aangetast.
Bedank voor het mee denken.
Lucien.
