Volvo 460: AG gas installatie
Bouwjaar: 1995
De auto rijd zowel op gas als benzine uitstekend, echter wanneer ik hem na een aantal kilometers uitzet en kort daarna weer wil starten wil ie niet meer starten op gas wel op benzine(starten op benzine en dan omschakelen naar gas wil ook niet). De motor slaat wel aan maar krijgt vervolgens geen gas meer en slaat weer af. Wanneer ik het dan na een poosje (15-20 min.) opnieuw probeer start ie weer prima op gas. Ook kan ik vaak na een tijdje op benzine te hebben gereden weer omschakelen op gas en rijdt ie op gas verder. Verder heb ik het idee dat wanneer het buiten warmer is dat de tijden tussen het niet en wel starten langer zijn.
HJHM
al 23 jaar lid
Het is neem ik aan een injectie motor? Al je injectoren gecheckt? Dit probleem had een kennis van mij ook, koud starten op bezine geen problem maar zodra die warm is wil deze haast niet maar starten op bezine. Nu bleken bij een Erkend LPG bedrijf dat de injectoren niet helemaal goed waren. Dus als je deze schoonmaakt of verangt moet hij als het goed is weer prima starten op gas denk ik!
Het probleem is opgelost, de afsluitklep (onder de motorkap) ging niet meer open. Na deze vervangen te hebben start en loopt de auto weer prima.
HJHM Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
