Volvo 460 1994: stotteren
Bouwjaar: 1994, Brandstof: LPG, Motorinhoud (cc): 1800
volvo 460 1.8i uit 1994 op lpg stottert wanneer je na het optrekken een constante snelheid rijdt, de auto blijft verder prima lopen, slaat niet af bijvoorbeeld. Bij laag toerental en snelheid constant sputtert hij soms, als je dan gas geeft en optrekt verdwijnt het tot je weer een constant snelheid hebt. De auto doet dit op zowel gas als benzine.
beix
470 km
al 23 jaar lid
hoi,
Heb je al naar bougiekabels en verdeler gekeken.
MAP sensor niet dicht het slangetje naar de mapsensor zit een klein kaliberbuisje in een beetje vuil kan grote problemen geven.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Waar zit dat slangetje?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
