Volvo 460 1995: airco
Bouwjaar: 1995
De airco van mijn 460TD werkt niet.
De twee sensoren zijn door gemeten krijgen spanning en zijn OK.
Het systeem is gecontroleerd en is op druk.
Als je de pomp appart aansluit werkt deze ook.
Het enige wat ik nog kan bedenken is dat de schakelaar op het dashboard defect is.
Nu kan ik een nieuwe schakelaar kopen voor ¤100,- en de gok wagen dat dit het is maar ik twijfel nog.
leo6518
120 km
Schakelaar kun je toch ook doormeten of deze werkt? Hoe is het systeem gecontroleerd? Alleen naar de druk gekeken? Ook als er (te) weinig koelmiddel in zit, kan de druk nog redelijk tot goed, maar werkt het systeem niet (meer).
Averdonk 10.750 km Reageer
De schakelaar is erg gecompliceerd.
Deze bestaad uit twee spoeltjes op een printplaatje met een aantal contacten en een lampje.
leo6518 Topicstarter 120 km Reageer
hoi,
ja maar er zal toch een signaal ergens te meten zijn, het schakelsignaal.
maar ik vraag me af of de schakelaar zowieso niet al goed is, omdat je sensoren wel al stroomkrijgen. het lijkt me het makkelijkste als je een schema kan vinden, zodat je gericht kunt meten. Lijkt de schakelaar wel te werken of gebeurt er helmaal niets? ( geen lampje, ventilatoren e.d.)
groeten michiel
Ps.hoe heb je de druk gemeten?
De druk heb ik bij een garage laten controleren.
Als ik de schakelaar bedien gaat alleen de aanjager draaien.
Ik heb al in het vraagbaak boek van de volvo naar een electrisch schema maar de 460TD staat er niet in.
Deze schakelaar zit ook aleen in de 440TD en 460TD.
hoi,
dus je aircosysteem wordt wel aangestuurd, (of in ieder geval gedeeltelijk.)
ik denk dat je nog maar een keer moet meten op de sensoren, en onderweg de bekabeling ook maar moet doormeten. Kijk of er ergens iets doorgesleten is of zoiets.
probeer te traceren tot hoeverre de stroomkring nog intact is.
groeten michiel
Ik heb inmiddels een nieuwe schakelaar gekocht en gemonteerd.
Maar helaas 100 euro armer en nog geen werkende airco.
Misschien heeft iemand nog suggesties of weet hoe ik aan een schema kan komen.
Als ik het goed heb zit aan de onderkant van de pomp nog een drukschakelaartje Als je druk hebt in je systeem moet de spanning vanaf de schakelaar naar de drukschakelaars gaan en van daaruit naar de compressor
klakke6322 685 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
