ik heb een paardagen geleden een volvo v70 gekocht uit 1998 met een 2,5 liter 5 cilinder motor. nu wordt de airco niet koud. die wil ik graag gaan maken. eerste stap denk is om hem bij te vullen. dat kan ik zelf. maar ik kan de ventielen niet vinden? waar zitten die?
Met vriendelijke groet,
Bram
een airco systeem dat leeg is , dient eerst afgeperst te worden en op lekkage gecontroleerd te worden , is het systeem lek dan lekkage eerst repareren , houd vaak in dat er onderdelen vervangen dienen te worden in ieder geval een droger , condensor is vaak een plek van lekkage , na reparatie weer af persen en systeem nogmaals controleren , dan vacumeren en installatie op het juiste vulgewicht afvullen , drukken meten en temperaturen .
Test aansluitingen zitten in de leidingen rechts in de auto.
