Volvo V70 2012: turbo druk
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: b4164t, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 132
deze Volvo v70 gaat regelmatig in noodloop,uitgelezen p132b21 turbo compressor toename regeling A signaal te laag, wie weet waar dit aan kan liggen , alles al nagelopen niks kunnen vinden wastgate met vacuum tester bediend werkt niet, wel met luchtpistool dan gaatklep los lijkt dus niet op vacuum te werken maar op overdruk van turbo bvb dank voor meedenken.
zundappgek12405
195 km
Bij een benzine-motor is het normaal dat de waste-gate op overdruk van de turbo reageerd.
Misschien dat dit helpt:
https://www.jaguarforums.com/forum/x-typ...
https://www.actronics.nl/acinsights/hell...
oldford 117.985 km Reageer
hallo oldford, deze heeft geen actuator zoals bij de jaguar bedankt voor het meedenken, mischien heeft iemand nog een idee waar ik het zoeken moet, kan er eventueel een sensor haperen of stuk zijn ,hoor het graag mvb dank.
zundappgek12405 Topicstarter 195 km Reageer
hallo,was vacuum slang lek hebben we over hoofd gezien, waarschijnlijk marter.
