Volvo V70 2011: airco
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
hallo
ik heb een nieuwe airco compressor geplaatst en gevacuummeerd olie en gas 134 gevuld 820gr
doch werkt niet en krijg nu de fout P 251913 en P064600
heeft iemand een idee ?
bedankt
groeten martin
1955 V70
60 km
al 5 jaar lid
Ik weet niet waarmee uitgelezen is , P2519 13 vergeten we maar even is een probleem met je lage druk sensor of de bedrading_stekker , waarom is de compressor vervangen ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
de compressor is vervangen op aanraden van een vriend die heeft met AUTEL deze fout uitgelezen
1955 V70 Topicstarter 60 km Reageer
Tja dan zat ie er waarschijnlijk naast , is er eerst iets gemeten , gecontroleerd , of is er meteen overgegaan tot vervangen van compressor?
Je hebt waarschijnlijk een compressor met magneetkoppeling , komt er spanning op de stekker , is de luchtspleet van de meeneemplaat juist , als deze te groot is en er komt spanning op zal deze niet in komen , ga eerst eens meten , zekeringen controleren enz.
nog niet verder kunnen zoeken ik ben ziek sorry
