Volvo V70 2000: Ruitenwisser voor gaat onregelmatig aan/uit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B5244S2, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 103
Beste mensen,
De ruitenwissers (voor) van mijn Volvo gaan onregelmatig aan/uit wanneer ik ze inschakel. Zodra ik de ruitenwisser inschakel beginnen ze wel, maar ze stoppen na een minuut ongeveer, en blijven dan een minuut of langer halverwege de ruit staan. Vervolgens gaan ze weer verder. Dit blijft zo doorgaan. Wat ook opvalt is dat het niet uitmaakt in welke stand ik de hendel zet (interval/continu/max snelheid), de ruitenwissers blijven op dezelfde snelheid en met dezelfde storing wissen.
Wat ik tot nu toe heb vervangen:
- 2 relais onder de moterkap (zitten er 2 voor de ruitenwissers)
- ruitenwisser motor
- bedieningshendel met module
Waar moet ik nu verder zoeken?
Alvast bedankt!
koba82
160 km
al 15 jaar lid
Lijkt op storing in regensensor.
In het algemeen: Zorg voor goede massaverbindingen in die circuits (meet de weerstand ervan)
Dank voor je antwoord. Vergeten bij te vermelden: de Volvo heeft geen regensensor dus dat kan het niet zijn.
koba82 Topicstarter 160 km Reageer
Mogelijk wordt de RW-motor door een ECU aangestuurd hoewel in dat geval een regensensor zelden ontbreekt maar 20jaar geleden was dat vaak een prijzige optie. Hoe dan ook, de storing kan in die ECU zitten of in de verbinding van de ECU of de inwendige componenten ervan met massa. Een (bijna-)draadbreuk die onder invloed van beweging en of warmte toch met regelmaat contact maakt kan ook natuurlijk. Bij aansturing via een ECU spelen kleine spanningsverschillen, mogelijk veroorzaakt door een slechte massa vanwege corrosie van die verbindingen een grote rol. Massaverbinding in zijn algemeenheid wordt nogal eens over het hoofd gezien hoewel die een onmisbaar onderdeel vormt van een elektrisch circuit.
Voor een goede uitleg over de werking en aansturing van een RW-motor, zie:
https://www.mvwautotechniek.nl/ruitenwis...
