Volvo V70: foutcode nokkenas versteller v70 2.4
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Nadat de distriubutieriem vervangen komt na aantal km de foutcode "nokkenas versteller" naar boven , distributieriem staat op tijd.
na resetten kom de fout niet gelijk terug.
motor loopt 100 %
wie ?
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
toevallig niet de kabel klem gezet met de kap die er boven op ligt. nokkenas versteller wordt pas bij 2000rpm eigenlijk gebruikt. dan zal hij het pas als een probleem geven. stationair kun je denk ik heel lang wachten voordat het terugkomt.
Weet je 100% zeker dat alles goed op tijd staat?
Anders nokkensversteller eens spoelen.
Highway 28.410 km Reageer
met de volvo uitlezer kun je zien wat hij afwijkt.
er is een marge van + en _ 7 graad.
dat kun je wel bijstellen
bormie 1.775 km Reageer
De timing is al 3x gecontroleerd maar staat /stond goed. De foutmelding komt ook niet gelijk terug tijdens rijden. als we zelf proefrijden is het 100% .
Hoe kun je versteller het beste spoelen . (olie is ook ververst)
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
timing op tijd zetten(distributie zijde)
aan vliegwiel zijde,nokkenas sensor demonteren(2 x torx)
rotor van de nokkenas demonteren(m6)
nokkenas sleuf moet nu evenwijdig aan de cylinderkop lopen.
Note alleen krukas draaien in de draairichting van de motor
