Volvo V70: airco probleem v70 tdi
Bouwjaar: 2001
Hallo,met deze auto hebben we een probleem met de airco.Airco pomp slaat kort achter elkaar in,waardoor hij niet goed afkoelt.Airco is opnieuw afgevuld (was goed)hd schakelaar vervangen,compr.koppeling luchtspleet afgesteld en temp.voeler vernieuwd.Als airco aanstaat dan komt er ook geen "rijp" op de leiding.Gekke van dit alles is,dat de airco in de auto wel lijkt te werken,ontwasemd goed en bij afgelopen zomer werd het wel redelijk koel in de auto.Weet iemand misschien raad ?
Tsjarlie11668
380 km
Ieder aircobedrijf en Volvo dealer moet een goede diagnose kunnen stellen. Het kort achter alkaar inslaan van de pomp is op dit moment niet zo vreemd omdat de buiten tempratuur niet zo hoog is als in de zomer. Je kunt de airco op zijn koudst zetten en dan kijken of het inslaan van de aircopomp langer is anders lijkt het er op dat er toch iets mis is (lage druk sensor of een lek in het systeem)
volvoxc90 10.560 km Reageer
niet goed koelen van een airco is op dit tijdstip van jaar met deze buitentemperaturen moeilijk te constateren.
Als zoals je zegt de airco goed was afgevuld,en je toch twijfelt over koelprestaties zou ik adviseren de auto bij de dealer te onderwerpen aan een prestatietest in een omgeving waar een redelijke (16..........20 graden ) buitentemperatuur heerst.
allen zo kun je zien of airco voldoende werkt.
De pomp zou nu met hele grote tussenpozen in moeten slaan en onder de 5 graden niet meer.
Het is nu ook niet de handig meer om hem te laten checken.
Dat moet in een omgeving van 20 graden of meer.
Zoals al gezegd is.
Verdamper Thempratuur sensor vervangen!
snoek 160 km Reageer
Ik zal hem in een warme omgeving laten testen en dan zien we wel wat er uit rolt.Hou jullie op de hoogte.
Tsjarlie11668 Topicstarter 380 km Reageer
