Volvo V40: aircobediening kachelbediening
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Het betreft een v40 met de 3 kleine draaiknoppen voor verwarming. Het hele paneel voor warmteregeling, blaasstand, ventilatorsnelheid, achteruitverwarming en airco is uitgevallen. Volgens mij heet dit de ecc of eec unit.
Relais, stekkers en zekeringen in orde. Misschien de unit zelf stuk ? Uitlezen zal niet werken omdat er geen lampjes knipperen. Iemand suggesties of tips ? Ervaringen ? Help ?
mennoheetik
60 km
al 15 jaar lid
Kun je dit paneel uit elkaar halen? dan moet je eens kijken naar de soldeerpunten of er ergens een is losgekomen
Fase 2 had problemen met de unit. Allerlei rare storing oorzaak was condens. Ik weet alleen niet meer welke jaren en hoe exact de storing zich voordeed.
Highway 28.410 km Reageer
voordat ik verder ga meten : heeft deze auto canbus ?
mennoheetik Topicstarter 60 km Reageer
Nee, dat heeft deze auto niet.
Deze unit is gemakkelijk verwijderbaar. Frontpaneel voorzichtig loswerken, dan schroeven verwijderen en unit uitnemen. De unit zit aan de achterzijde in een connector die zorgt voor de gehele aansturing. Aangezien niets meer werkt is het mogelijk dat deze los getrild.
het bedieningspaneel was de oorzaak. Op de printplaat was niets te zien, waarschijnlijk de ic die daarop zit stuk.
Na montage van een ander paneel werkt alles nu weer.
Bedankt voor het meedenken.
