dit jaar heb ik na een jaar eindelijk mijn airco systeem bij een onafhankelijke airco specialist laten nakijken.
Integenstelling van de dealer in almere bleek de condensator niet lek te zijn!
maar ja de motor sloeg niet aan,.............alhoewel na een ingeving met + wel
Op de normale manier was dat een probleem en nu nog steeds.
Kortom :
1. er is bijgevuld
2.drukventiel vervangen
3.airco motor doet het ( met +)
4. zo nu en dan doet hij het wel maar niet voor lang.
onbetrouwbaar dus.
Enkele zeggen dan het de boordcomputer is die moet worden vervangen
Andere: tussen ecc en computer ligt er in de bedrading een frictie!Is gemeten en na wat rommelen aan de draden deed ie het weer 3 dagen en scheet er plots ook weer mee op!!!
Kan de druksensor er wat mee te maken hebben?
Ik ben radeloos en met dit hete weer heb ik zolang het goed gaat maar een +draad met schakelaar opgezet.............................
help aub
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
