Volvo S60: Alarm gaat regelmatig af, uren nadat de auto is geparkeerd.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,4T
Regelmatig (ongeveer een keer per twee weken) gaat het alarm van de auto zonder reden af, uren nadat hij is geparkeerd. Meestal na een keer aan en uitzetten met de afstandsbediening is het OK. Soms gaat hij dan na 5 minuten weer af.
Weet iemand de meest waarschijnlijke oorzaak waar ik naar kan kijken?
adhoef
al 15 jaar lid
Laten uitlezen, kun je gelijk zien wat de oorzaak is.
rensk001 4.210 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem.
Soms gaat het weken goed maar dan is het weer 3 keer in een nacht.
Wel vaak 's nachts, ik denk omdat het dan kouder wordt.
Ik heb hem uit laten lezen en het enige dat er uit kwam was dat signaalspanning van de deuren soms te hoog of te laag was.
Ik heb e.e.a. uitgeschakeld en het is iig niet de sensor in het interieur en niet de sensor onder de motorkap.
Lijkt meer op een spanningsdip of een detectie van het openen van de deuren.
Ik denk dat er een draadbreuk in 1 van de deuren zit. Als het kouder wordt en het koper wat krimpt verliest hij misschien net contact waardoor het alarm af gaat.
Ik heb bij de dealer gevraagd en ze kunnen voor 45 euro het alarm softwarematig uitschakelen of je kan volgens de monteur de zekering van de sirene er uit trekken.
Iemand een idee welke zekering dat is?
Een accu die aan het minderen is wellicht? Die presteren bij kou slechter en als de spanning onder een bepaald nivo komt zou het best eens kunnen dat het alarm aanspreekt.
suc6
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
