Ik krijg soms spontaan de foutcode "Anti skid Service vereist" die ook spontaan weer verdwijnt. Soms slaat de motor dan ook spontaan af, na een paar minuten wachten start hij weer. De dealer heeft tot 4 keer toe uitgelezen maar kan niet zeggen wat het probleem is aangezien er meerdere foutmeldingen in het systeem opgeslagen zitten. Hij verwacht dat de stuurhoek sensor het probleem zou kunnen zijn maar geeft geen garantie.
Blijkbaar komt dit vaker voor want ik heb dit probleem al meerdere malen op problem car gezien maar tot nu toe geen oplossingen gelezen.
Heeft iemand een idee wat het probleem hoogstwaarschijnlijk is ?
het eerste is een ABS probleem en de tweede het probleem dat de motor afslaat.
Syptomen van de motor komen overeen met een defecte krukassensor, als deze weer afkoelt krijg je weer een goed signaal. Vervangen is de oplossing.
Voor de ABS-problemen zou ik eens een andere dealer proberen.
Weet je misschien welke fouten er in het ABS zitten/zaten? Liefst compleet met nummer.
