Volvo V40: Ashoes bakzijde vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: B4184S2
Volvo V40 bouwjaar 2000 (tussentype).
De wagen heeft een leke versnellingsbak ashoes (hand geschakeld). Het bevreemd mij dat de bakzijde ashoes niet bij mijn onderdelen leverancier is te krijgen. Ik zal hem morgen bij de Volvo dealer bestellen.
Is er iets bijzonders aan de de/montage van deze hoes dat hij zo moeilijk te krijgen is? Ik ga uit van een hoes met lager.
Voor de demontage, fuse lossen, aandrijsas uit de bak trekken, tripoide eraf halen, hoes met lager eraf trekken en in omgekeerde volgorde weer monteren.
Is dit juist of is er verder iets waar ik in het bijzonder op moet letten bij deze V40?
Ruud10657
6.910 km
De werkwijze is helemaal goed. Het is een renault bak misschien dat die hem heeft liggen.
Highway 28.410 km Reageer
Heb vorige week nog 1 vervangen van een Renault scenic, heb een losse hoes gemonteerd (9) het lager hoef je er dan niet af te halen.
Gewoon bij Automatrialen zaak gehaald.
ibo 1.125 km Reageer
Hoes bij de dealer besteld daar ook de bakolie alleen bij hun verkrijgbaar is.
Hoes komt vanmiddag binnen zodat we er hopelijk vandaag nog aan kunnen beginnen.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Ruud10657 Topicstarter 6.910 km Reageer
Hint ...... houd de as horizontaal bij het bevestigen van de hoes aan de bak !!
Daarna pas het andere aseind in het wiellager schuiven.
Zorg verder voor een hoogwaardige bakolie anders beginnen in de winter weer de schakelproblemen.
Je kunt het maar beter voor zijn.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Ashoes is vervangen zonder problemen. Is inderdaad gelijk aan het systeem van Renault.
Probleem opgelost.
