Volvo V40: motor start niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
mijn volvo v40 start ineens niet meer, het immo lampje brand ook helemaal niet meer maar verder doet alles het wel. antennaring, contactslot en immobilizer al vervangen tevens een kabelboom en relais er tussen gezet maar helaas heeft alles niks geholpen, wie kan mij hier mee helpen en weet mss wat het kan zijn
feikerossi
150 km
Draait motor rond, maar slaat niet aan? Of, draait motor helemaal niet rond?
De motor draait niet rond, aanslepen lukt ook niet.
feikerossi Topicstarter 150 km Reageer
Krijgt de motor benzine, vonk of uitlaat niet verstopt. Ik heb een keer gehad dat de luchtklep dicht zat dus probeer te starten met een klein beetje gas.
Highway 28.410 km Reageer
als ik de sleutel omdraai gaan alle verlichting wel branden op het imo lampje na en draai ik de sleutel door om te starten dan gebeurt er helemaal niks
Controleer of je spanning krijgt op de startmotor.
Gaan de dashboardlampjes uit bij de startpoging?
startmotor heeft spanning en ja de dashboardlampjes gaan ook uit bij het proberen te starten
Zet er effe een startkabel op voor een ´externe massa´. Meet de + hoofdkabel. En als ie dan nog niet rondgooit >>>> startmotor vervangen.
oke, dat zal ik morgenvroeg direct proberen
maar ik vind het wel vreemd dat het immo lampje helemaal niet meer brand
Je lampje gaat uit, omdat de blokkade tegen starten weg is, doordat de sleutel herkent wordt. De regeleenheid wordt vrij gegeven.
Je hebt dus 2 problemen en de startmotor draait niet maar tijdens aanslepen ook niet.
Voel eens tijdens een poging aan de massa en de + klem van de accu.
net de anwb erbij gehad , startmotor, relais, accu is allemaal goed maar de startblokkering is waarscheinlijk het probleem en dat kon hij zo niet oplossen, wat zou de oorzaak kunnen zijn
de speciale kabelboom van volvo met nr 30652280 ertussen geplaatst maar geen effect helaas alleen heb ik het idee dat het niet goed gemonteerd is, imand mss een schema of foto s ervan hoe het moet aangesloten worden
Je bent zelf aan het vervangen geweest. Wat was de reden dat je vrijwel alles van je startonderbreker vernieuwd had?
door de adviezen die ik gekregen heb op de forums en de ervaring van anderen op de forum, maar heb de auto inmiddels afgesleept en naar een garage gebracht
Hallo, ik heb exact hetzelfde probleem met mijn V40 2.0t. Heeft u inmiddels een oplossing gevonden?
