Nadat mijn volvo een nieuw blok heeft gekregen loop ik tegen een aantal probleempjes op. Als ik s'ochtends de auto start op benzine dan loopt hij niet helemaal lekker. Hij klinkt dan net als een V8. Als je dan even wat gas geeft dan loopt hij rond. Zou dit de injector kunnen zijn?
En dan het volgende probleempje. Als ik rij dan valt 1x per dag de motor heel even uit en pakt dan ook weer direct. De toerenteller valt dan helemaal weg. Maar binnen 1sec doet hij het ook weer. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
dat probleem heb ik ook gehad toen ik mijn 440 nog had en bij mij was me inlaatspruitstuk los getrilt.
kan je makkerlijk controleren door een spuitbus remrijniger te hallen bij de automaterialen zaak en de auto KOUD te starten dat hij goed draait en dan de rem rijniger op alle aansluit punten van het inlaat spruitstuk te spuiten.
als hij dan ergens lekt suigt hij het op en gaat hij hoger in de toeren lopen.
gr tijne
