Volvo S70: Auto slaat af na starten. Startblokkering probleem!
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0i
Zoals de titel aangeeft slaat mijn auto af na het starten en knippert het rode alarmlampje.
Ik heb een nieuwe antennering geplaatst, maar helaas is het euvel er nog steeds.
Hier nog even een paar dingen :
- Als ik de auto op slot zet, dan knippert dat alarm lampje normaal
- Als ik de auto open via CV dan knippert het lampje niet meer (ook normaal)
- Als ik hierna de sleutel in het contactslot plaats en deze omdraai naar II, dan begint het alarm lampje snel te knipperen (niet goed dus).
- Waarschijnlijk overbodig, maar als ik zekering nummer 6 verwijder dan reageert de CV niet meer, en na omdraaien sleutel reageert de startmotor niet eens.
De antennering is het niet, en ik heb 2 CV's geprobeerd, beide dit probleem.
Wat is het probleem ? en wat is een oplossing ?
DaMenaCe1890
120 km
heb je al de andere sleutel geprobeerd? Voel ook eens aan het stekkertje op de startmotor relais. Dit stekkertje wil wel eens los zitten beetje dicht knijpen zodat het straker zit.
Highway 28.410 km Reageer
Bedankt voor je antwoord. Ik heb 3 sleutels.. Ze doen het met alle 3.
Startmotor is het probleem niet. Als ik snel op LPG klik voordat hij uitvalt dan doet hij het.
Het is een startblokkering probleem.. Wat kan het nog meer zijn ?
DaMenaCe1890 Topicstarter 120 km Reageer
Dan is het geen startblokkerings probleem. Hij blijft dus niet lopen op benzine.
Nu heb ik het laatst bij een zelfde type auto behandeld en dacht ook dat het de startblokkering was.
Daar was het uiteindelijk het brandstof relais. Ik weet niet hoe het geschakeld zit maar bij een 940 zit daar de onsteking ook in het kan zijn dat ze dat bij de S70 veranderd hebben.
Nu heb ik geen schema dus kan ik het niet voor je uitzoeken. Ik zou dus even in deze richting gaan zoeken.
Bedankt voor je reactie... Toen alles nog goed werkte deed hij dit ook als ik de deur opende met de sleutel.
Dan viel de auto ook uit en zag je het lampje heel snel knipperen. De auto MOEST met de CV geopend worden.
Dus het is echt niet de brandstofpomp relais, maar normaliter zou je hier wel aan denken.
Bedankt iig voor je reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
