Wanneer je de auto start slaat de motor pas na +/- 10 sec. aan. Als je een stroboscoop aansluit kun je zien dat dan ook pas de ontstekking werkt.
Als je de ECU uitleest geeft die aan -> krukassensor. Krukassensor en nokkenassensor zijn beide vernieuwd. Bij het uitlezen geeft ie nog steeds hetzelfde probleem aan.
Het vliegwiel staat in de juiste stand, de vonkversterker is in orde, de bobine is goed, de ontstekkingsmodule is goed, de afstand van de krukassensor tot het vliegwiel is goed, de verschillende weerstanden geven normale waarden aan.
Iemand nog suggesties?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
Misschien is die niet in orde en start de computer als het ware pas op als de auto op contact word gezet.
