Volvo S80: automaat herhaling
Bouwjaar: 1999
bak 5 keer gereviseerdbak.. comp vervangen.bedrading in bak vervangen.gasklephuisverv. lmm vervangen.na 1500km weer storing 0733. wij weten het niet meer.bedrading buiten de bak allemaal gemeten. het is steeds de derde versn die stuk gaat.er is een andere 3 in geplaatst na div vreeswerk etc. wie o wie weet raad???????
5.625 km
Kan onmogelijk een probleem van de bak zelf zijn lijkt mij. Ik zou als ik jouw was Henk de overbrenging eens onder de loep nemen, bv zit er een sperdifferentieel op? Of is het toevallig een AWD? Klopt de bandenmaat wel?
Zit er de juiste olie in? De code 0733 wat is dat voor storingscode?
Wat voor motor, wat voor bak, wat doet de bak, schakelt hij slecht, bijgeluiden of alleen foutcode en wat betekend die code?
Schakelt de bak "ruw", heeft hij last van "overshoot" (net of hij even een versnelling mist?).
Wat gaat er stuk van de 3e versnelling, en hoe merk je dit?
Graag wat meer informatie!!
Het zal wel om P0733 gaan, versnelling 3 onjuiste verhouding.
Het lijkt me handig om vast te stellen precies op welk moment de code er in komt.
Als hij naar 3 schakelt, naar 3 wil schakelen en het lukt niet, of terwijl hij reeds in zijn 3 zit.
codeklopt.als hij naar 3 schakelt
126 Topicstarter 5.625 km Reageer
Volgens mij wordt deze code gezet omdat de toerental signalen van de motor en de bak niet de juiste verhouding hebben. Het feit dat het alleen in de derde versnelling voorkomt sluit al heel veel mogelijke oorzaken uit.
Als hij inderdaad wel doorschakelt naar zijn 3 en daarna komt meteen de code erin, dan kan dat maar 2 mogelijke oorzaken hebben.
De versnelling slipt (een tandwiel wordt niet goed afgeremd?) of de overbrengverhouding klopt niet. Meer kan ik niet bedenken.
Mischien zijn de software/elektronica en de mechanika van de bak niet goed op elkaar afgestemd.
Wij hebben al enkele keren deze klacht gehad met een auto.
De meest voorkomende oorzaak is de olie (peil te laag en erg vervuild en/of verkeerde olie)De automaat bakken van volvo hebben een apparte olie soort. Ik weet zo niet welke klasse maar ze hadden het over D4 en wordt alleen gemaakt door Esso. De bak spoelen en op peil brengen en de laatste sw update voor de regeleenheid is de klacht dan niet over dan een revisie bak monteren van Volvo.
Ik ga geen mening geven over een revisie bedrijf maar mijn ervaring is dat er maar een goede is en dat is auttrans.
Zij doen gratis diagnose stellen aan de auto en of via internet.
Voor Volvo-bak problemen zou ik naar Boon Revisietechniek in Alphen a/d Maas gaan. Goede ervaringen. Hebben behalve van de bak ook nog verstand van de auto (en motormanagement).
ik heb het zelfde mee gemaakt bij b.m.w
daar lag de oorzaak in de banden (afwijkende maat of zelf veel verschil in profiel diepte)
verhoudingen kloppen en er is een nieuwe ecu geplaatst. banden profiel is gelijk. er werd geen caravan getrokken en er is een extra olie koeler gemonteerd niets helpt
Is nu de olie gespoelt of niet?
als hij uit elkaar is geweest dan is hij leeg en word nieuw gevuld
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
