De standkachel in mijn s80 van het type Ardic 912-B werkt niet. Na inschakeling hoor ik eerst iets sissen, daarna tikken, daarna alsof er een grote brander aan het werk gaat. Na enkele minuten echter, schakelt het systeem zichzelf uit. Geen foutmeldingen, accu OK, tank vol. Het maakt geen verschil of ik de verwarming 'direct' start of mbv de 'timer'. Wat doe ik verkeerd? Er is nog een mededeling in de boordcomputer die niet wordt beschreven in het handboek: rest verw. aan/uit. De werking hiervan is mij niet duidelijk.
gr. Maurits
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
De meest voorkomende storing is de ventilator die in de standkachel zit losgelopen is.
Dan moet de standkachel uit elkaar en de ventilator vast gezet worden.
