Volvo XC90 2006: automaat schakelt niet op
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 200
Beste allemaal, na revisie van de automaatbak (4T65) schakelt de bak niet meer. Foutcode P0717. Sensor vernieuwd maar probleem blijft, wie kan mij verder helpen of heeft dat ook al es meegemaakt...
Alle hulp is welkom...
Bagheera15
585 km
al 9 jaar lid
Misschien te simpel maar als de bak is gereviseerd waarom dan niet terug naar diegene die de bak heeft gereviseerd.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Dat is het nu net, bak zelf gereviseerd en 200km mee gereden. plots in storing en blijft in 1e versnelling staan en schakelt niet op
Bagheera15 Topicstarter 585 km Reageer
Wat was er stuk aan de bak
Tcm krijgt geen juist signaal volgens de foutcode , sensor is vervangen , deze zit dicht genoeg op de ring .
Bedrading ook in de stekker in orde
Pennetjes in de stekker zitten vast , schuiven niet terug bij montage stekker.
Kun je meten of er een signaal uit de sensor komt.
Solenoid s werken
Bak slipte in 3e versnelling, frictieplaten versleten en deze allemaal vervangen van alle versnellingen. Pennetjes allemaal gecontroleerd alsook de kabelboom in de bak doorgemeten en niks verdachts gevonden.
signaal uit de bak niet gemeten, zou niet weten hoe je dat doet?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
