Volvo XC90 2008: Kan ECM niet uitlezen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5244T4, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 136
Goedendag, deze Volvo kwam met een storing dat hij in Limp mode loopt. Slaat bij gas geven meteen af.
Bij uitlezen, kan ik alle modules uitlezen. Behalve de ECM.
Ik heb de zekeringen gecontroleerd, hoofd relais gecontroleerd en ik lijk overal spanning op te krijgen.
Weerstand tussen Can-H en Can-L is +/- 56 ohm. Zou ook goed moeten zijn. Iemand nog tips?
Mooy Diag
910 km
testen met een 12v testlamp. dan weet je zeker.
12v en massas verifiëren op de ecm
Can bus controleren bij ecm, je weet niet waar de 2x 120ohm weerstand zit. (mits ergens omschreven in een schema)
Ehombie 3.015 km Reageer
Getest met 12v test lamp, werkt ook. Ik ga morgen het spanningsbeeld bekijken met de oscilloscoop. Word vervolgd..
Mooy Diag Topicstarter 910 km Reageer
Canbus signaal bekijken met de scoop is een goed idee maar toch zeker eerst beginnen met alle voedingen en massa's van de ecm te controleren , dus niet enkel meten aan de zekering(en) maar op de stekkers van de ecm want er kan bv nog een draadbreuk zijn tussen zekering en ecm-pin . Volgens mijn gegevens zijn er 3 voedingen en 3 massa's
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
