Volvo XC90 2003: Automaat schakelt slecht van 1 naar 2
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4
Automaat schakelt niet goed, wij willen graag olie verversen maar volgens de dealer zitten er geen filters in.
Wie weet hoe ik de automaatolie moet verversen.
Sido10864
8.070 km
al 23 jaar lid
Dit is een vaker voorkomend probleem. Begin eens met een software-update.Het probleem kan ook in het kleppenhuis zitten. Succes
rensk001 4.210 km Reageer
verversen moet met wel met de juiste olie ATF van ESSO type d4 of bij de dealer kopen is zeer belangrijk in verband met het schakelen.
De slang van de oliekoeler losnemen motor starten tot er geen olie meer komt dan weer bij vullen en zo tot dat je een liter of 8 a 9 gebruikt hebt. je zult zien als de olie slecht is dat hij van zwart naar rood gaat.
Wat doet de bak eindelijk precies?
volvoxc90 10.560 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
