Volvo XC70 2001: automaat, toeren probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
na vervanging van de automatenbak heb ik het probleem dat onder het rijden de motor bij gas loslaten terug zakt naar 600 toeren, daarna het toerental opschroeft naar ong 1200 waarna hij zich langzaam lijkt te corrigeren. De auto slaat zelfs wel eens af.
wat kan dat zijn?
weffers
105 km
De kans is groot dat het niks met de automaat te maken heeft maar dat je gasklep vervangen moet worden.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Dit heeft niks met de automaat te maken. Ik kan u adviseren om het gasklephuis te ( laten ) reinigen. Volgens mij moet dan het probleem zijn opgelost omdat ik namelijk exact hetzelfde heb gehad.
Meeste problemen vinden hun oorzaak in achterstallig of ondeskundig onderhoud ga naar een goede dealer voorkomt veel problemen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
