Volvo XC70 2001: Brandstoftank lekherkenning
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 t
Het volgende probleem,
Al geruime tijd komt deze volvo (amerikaans model) met motormanagement storingen. Auto is ondertussen
bij volvodealer geweest en luchtmassameter en kat. vernieuwd. Probelemen zijn nu over, behalve een.
Met de Bosch kts kast komt steeds de fout "Brandstoftank -lekherkenning zeer groot lek herkend" (4338)
Gereset en binnen 2 weken weer het lampje aan. Het lampje gaat naat mijn idee niet direct aan, want als ik
'm tussendoor uitlees zit wel de fout er in, maar nog geen lampje.
Ook komt tijdens het het rijden links op display de melding "tankdop weg of los".die weer verdwijnt.
Ik heb (dacht ik) het hele brandstof circuit gecontroleerd op lekkage's (vacuum of benz.) Benz.dop vern.
iemand enig idee.
Groeten Jan
detom
880 km
Hoi Jan,
Ik heb laatst met iemand van de helpdesk van Volvo gesproken en daar weten ze er wel iets van. Het systeem waar je het over hebt is er in Europa (nog) niet. Er rijden maar enkele auto's hier in Nederland wij hebben er toevallig 2 v70 die door de eigenaar mee genomen is van uit de states. Ik zou de dealer vragen of ze de helpdesk om info willen vragen. De helpdesk kan altijd nog de fabriek om info c.q. oplossing vragen.
Frank,
De auto is dus al bij de dealer geweest. Het verhaal is dat ze de luchtmassa meter hebben vernieuwd, omdat deze klachten waaronder de 'zeer groot lek herkend" daar betrekking op zou hebben. Inderdaad zijn de andere
storingen verholpen.Alleen deze fout niet. Ik kan mij ook niet voorstellen dat een L.M.Meter daar iets mee te maken heeft.
In iedergeval bedankt. Als je nog wat meer weet hoor ik het graag.
Groet Jan D.
detom Topicstarter 880 km Reageer
Jan,
Helaas weet ik niks van dit systeen en daarom zeg ik ook dat de dealer een rapport moet maken en dit naar de volvo helpdesk moet sturen. Als zij het niet weten kunnen ze bij de fabriek informeren wat te doen om de storing op te lossen. Tankdop weg of los en dat in cobinatie met de LMM? dat zie ik weer niet maar dat kan aan mijn liggen want, Wij weten er niets of weining van omdat het in Europa (nog) niet geleverd wordt.
Toevallig deze week een XC70 met hetzelfde probleem gehad, alleen was de melding er al na 300 meter.
Alle tests waren in orde !1
Pompje van het tanklekkage-herkenning vernieuwd en evap-klep voor vernieuwd en het probleem was opgelost.
Het pompje zit boven de achteras naast het koolstoffilter, even de uitlaat een stukje laten zakken en ook het hitteschild om er een beetje bij te kunnen.
Mooi, de auto komt volgende week terug en dan zullen we het eens bekijken. Word vervolgd.
Jan
Vandaag is de auto weer terug. Ik kan het pompje niet vinden. Wel zie ik een regelklep (9486016) naast het
koolstoffilter zitten (tweemaal slang aansluiting en een stekker) Bedoel je deze ?
De fout schiet erin na een km of 10 en dan bij even stationair draaien.
Dit is het pompje met ingebouwde "test"klep, (slangaansluitingen zijn +/- 15 mm) en ligt op de achterwielophanging voor de achterdemper.
Tenminste bij een MY 2004.
Naar aanleiding van je pompje, uitlaat en schild verwijdert. Koolstoffilter gedemonteerd. Klep getest.
Slang van klep naar filter vertoont droogte scheuren(die open zijn). Slangen vernieuwd, diverse testritten gemaakt en het lampje
gaat NIET meer AAN. Geweldig !
Bedankt voor julie berichten
Groeten Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
