Volvo S80: Automaatbak slaat regelmatig in noodloop en emisielampje brandt
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: T 6
Sinds kort een Volvo S80 aangeschaft. Prima auto, alleen 2 problemen waar ik niet uitkom!
Tijdens het rijden en vooral bij snelheid maken dan slaat de automaat in noodloop. Hij blijft dan hangen in de derde versnelling. Bij dezelfde stand van het gaspendaal loopt het toerental op. Het lijkt net of de auto in zijn vrij staat. Dan schakelt hij weer in en 9 van de 10x gaat hij dus in noodloop. Tevens krijg ik daarbij de melding "versnellingsbakservice spoed!".
De auto heb ik meerdere keren uitgelezen. Hierbij wordt aangegeven"magneetklep 2" "electrisch hydraulisch probleem". Waar zit de magneetklep?
Wie heeft eerder met dit probleem te kampen gehad en kan mij hierbij helpen.
Overigens brandt het emisielampje ook. Ik heb CO gemeten. Het mengsel is te arm. Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? Benzinedruk heb ik gemeten. Heb tevens ook de benzinedruk gemeten en deze bedraagt 3,5 bar (constant).
Ik hoor graag van jullie !
Groeten, Rees
rees
65 km
al 18 jaar lid
Ik heb met mijn S60 nagenoeg hetzelfde probleem gehad. (D5 autm.)
Oplossing is versnellingsbak olie verversen, ik weet niet hoeveel km de auto heeft gelopen heeft maar bij 160000 km moet zeker bij intensief gebruik zoals met aanhanger of caravan rijden de autm versn bak olie vervangen worden.
Na vervanging van de olie, het is een hele procedure met spoelen en vullen, heb ik geen problemen meer gehad.
Volvojohan
Magneet klep 2 is een klep in de bak hier voor moet de bak open en de klep vervangen worden.
KAns is groot dat het emissie lampje aan gaat door de melding van de bak.
Eerst de bak storing oplossen dan kijken of de storing van de motor terug komt.
Bedankt voor de reacties.
Echter, als de bak niet in storing is, brandt het emissielampje ook nog. Heeft dit met elkaar te maken?
Groeten, Rees
rees Topicstarter 65 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
