Volvo S80: na vervanging wielnaaf ll.a. abs storing gaat branden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: onbekend
na vervanging wielnaaf links achter gaat abs lamp branden geeft aan in melding anti slede tijdelijk uitgeschakeld.
Ik he de abs ring(magnetisch) en de abs sensor niet losgehad of beschadigd.
Heeft iemand een suggestie of weet wat het probleem kan zijn hoor ik het graag groeten jeroen
Pedra kreijne
80 km
al 18 jaar lid
Orginele onderdelen gebruikt voor een S80 van 2006 ????
2006 ?? Is dat niet gewoon garantie ????
ja het is een orgineel onderdeel.Naaf is beschadingd door foutief indraaien van een wielbout.auto is van klant onze schuld dus geen garantie.Zou het kunnen dat de auto opnieuw moet worden ingelezen??groet jeroen
Pedra kreijne Topicstarter 80 km Reageer
Nee, de auto hoeft niet opnieuw worden ingelezen. Je zegt dat je de ABS ring niet hebt vervangen?
Als je orgineel onderdeel hebt gebruikt zit die aan de naaf vast. Ik heb ze van een V70 en Xc 90 wel vervangen maar niet van een S80. Daar zit na mijn idee geen verschil in omdat de ophanging gelijk is.
Na de dealer en wissen en gaan rijden eventuweel met de laptop kunnen ze zien of de sensor werkt.
Anti skid wordt uitgeschakeld als er een storing in het ABS systeem zit.
Highway 28.400 km Reageer
abs ring blijft zitten bij de s80 dus we gaan gewoon uitlezen bij de dealer misschien toch iets beschadigd bedankt voor je inzet groeten en miscchien tot ziens jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
