hallo
Ik heb een v70 uit 2002, als ik de deuren sluit met de afstandsbediening gaat de deur aan de berijderskant niet dicht, moet ik met de sleutel doen.
De garage wil het slot vervangen, echter dat lijkt me voorbarig. Het slot werkt mechanisch wel, dus volgens mij iets aan de software?
Wie weet een oplossing.
Ps ik heb een keer de software van het motor management systeem laten upgraden omdat de snelheid op de meter iets afweek van mijn navigatie, wellicht kan dat er iets mee te maken hebben.
Kan ik iemand mij wellicht een tip geven, alveast bedankt
groeten
Gaat met de schakelaar in de LINKER deur het RECHTER raam AUTOMATISCH omhoog en omlaag ??
Als dit niet zo is, dan de ramen laten initialiseren (inleren).
Of de zaak even laten resetten, misschien dat de rechter deurmodule softwarematig is stilgevallen !!
Je garage heeft gelijk het slot moet je vervangen. SW matige is dit niet te repareren.
Het snelheid singaal komt uit het ABS.
Is de afwijking dan groot? Einge afwijking is mogelijk
volvoxc90build
speed10.560 km
