Volvo C70: barometric pressure sensor low p0107
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 20v t
Heeft er nog iemand ervaring met volgende foutcode: P0107 (barometric pressure sensor low) ? Mapsensor is al vervangen.
filvan
al 15 jaar lid
Ja dat klopt. Er zit een hoogtedruksensor in het systeem. Ik weet alleen niet waar die precies zit. Ik ga even zoeken. Als het goed is zit de sensor ergens bij de rechter koplamp. Ik kan het onderdeelnummer niet zo gauw vinden. Toch nog gevonden. Partnumber 1275342.
rensk001 4.210 km Reageer
Het partnumer klopt, het zit achter de rechter koplamp..die is vervangen en het het probleem blijft. Telkens dezelfde foutcode. Na de tweede keer starten komt die foutcode terug en slaat hij moeilijk aan.
filvan Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C70 of stel zelf een nieuwe vraag.
