Volvo V70: benzine tankklep openen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5T
tankklep openen
de tankklep schakelaar werkt niet en gaat tankklep gaat niet open
geldt ook voor centrale vergrendeling in de linker deur.
de zekering is ok
wat is de oplossing?
Dank
Martin
mveen1
65 km
al 15 jaar lid
kijk eens naar de doorvoertule/stekker in het linker portier. Mogelijk zijn er wat draden gebroken.
Dank Maarten,
ik heb de bekleding eraf gehaald en de stekkers en draadjes bekeken.
zie geen breuken...
heb de stekkers er in en uitgedaan om contact te herstellen..
werkt nog steeds niet.
3 vragen:
-de stekker van de tank(en achterklep) heeft veel speling, kan het daar aan liggen?
-kan ik een soort contact vloeistof in de stekkers spuiten? zo ja wat voor spul moet ik dan kopen?
- andere suggestie?
alvast dank,
Martin
mveen1 Topicstarter 65 km Reageer
Is er geen noodgreep om de klep handmatig te openen .Rode trekgreep aan een koordje. Meerdere malen gezien. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
zal die achter de binnen bekleding moeten zitten?
tankklep motortjes gaan wel eens stuk het zelfde met de achterdeur.
Highway 28.410 km Reageer
De bekleding had je al weg dus als hij er is moet ie zichtbaar zijn.De bekleding weghalen is daarvoor niet eens nodig. Groeten.
Dank en groet, martin
