Volvo 850: benzinepomp
Bouwjaar: 1994, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.5 20V
hallo allemaal
mijn 850 geeft sinds 2 maanden geen benzine meer(is overigens al eerder gebeurd maar vanzelf over gegaan)wat vooral lastig is met starten(want lpg)
er staat ook helemaal geen druk meer op het systeem
mijn vraag is,is het de benzinepomp of wellicht het relais daarvan en waar zit dit onderdeel en hoe te controleren?
alvast bedankt voor evt reactie's
groeten,Jan
janvdmeer
530 km
Pomp zit in de tank en met een ohm meter. Als de ohm meter veel weerstand aangeeft dan is hij defect.
Aan de stekker kun je ook meten of er spanning komt op de pomp.
Highway 28.410 km Reageer
Sorry,late reactie,vakantie enzo...
In de tussentijd heeft de pomp spontaan op een dag gedraaid,gedurende ca 10 min.daarna helemaal niets meer.Zou het kunnen dat er vuil in de pomp zit? Onder de brandstofrail op het blok zit ook een soort filter,is dit een filter,zou dit ook ermee te maken kunnen hebben? Kan het zijn dat een defecte l.m.m. de oorzaak is?
Blijft vreemd dat de pomp het af en toe toch even doet......
janvdmeer Topicstarter 530 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
