Volvo V40: bestuurdersdeur gaat niet op slot
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Dag,
Ik heb een vraag. Ik heb een volvo v40. Met de centrale deurvergrendeling sluiten alle deuren, maar de bestuurdersdeur blijft gewoon op.
Het knopje zit wel naar beneden en blijft ook naar beneden. Ook als je de deuren weer ontgrendeld.
Ik kwam dit probleem al op dit forum tegen:
https://problemcar.nl/topic/volvo/elektr...
De oplossing die daar staat "met een tangetje omhoog trekken" werkt wel, maar tijdelijk.
Weet iemand een structurele oplossing, of weet iemand wat de oorzaak is zodat het gerepareerd kan worden?
Groet
Gert
gertmal
al 11 jaar lid
slot vervangen
Probleem zit niet in het slot maar in het servomotortje. Deze vervangen.
Petje57 16.825 km Reageer
Kan het zo zijn dan dat dat motortje soms wel en soms niet werkt?
gertmal Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb het probleem ook heel af en toe, maar dan alleen met de afstandsbediening. Als ik de deur dan met de sleutel vergrendel of ontgrendel is het probleem voor een tijdje (maanden) weer verholpen. Ik weet niet of het bij jou helpt, en het is misschien niet helemaal een antwoord op je vraag, maar wellicht maak het het probleem dan acceptabel.
