Volvo S60: bestuurdersportier
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
De deur is niet meer met de contactsleutel te openen , alles werkt perfect met de afstandsbediening.
Moet je de sleutel kunnen draaien ?
Alvast bedankt voor de info omtrent sleutels .
antamaris
260 km
al 18 jaar lid
Waarschijnlijk stangetje los van het slot.
Highway 28.410 km Reageer
Oke, bedankt .Maar moet je de sleutel kunnen omdraaien ? en is dat stangetje eenvoudig te herstellen.
antamaris Topicstarter 260 km Reageer
Je zal de bekleding moeten demonteren dan kun je het zien , maar sleutel zal inderdaad moeten draaien
jan5047 25.885 km Reageer
omdraaien? je bedoelt een volle slag? Nee, gewoon als ieder deurslot. Bekleding weg nemen, maar dan komt er een vervelend klusje. Over het slot zit een plastic kapje met een schroefje. Dit moet je weg nemen en is een lastige om terug te zetten. Ik vermoed dat na het drug zetten een stagetje is los gedrukt of op spanning staat zo dat het nu niet werkt.
Oke, ik kan de sleutel alleen in het slot krijgen en verder geen mm li of re draaien.
Dus als de bekleding los is, en ik kan het kapje kan verwijderen , moet het stangetje dan weer gemonteerd kunnen worden ?
( staat dit ook in bv een olyslager oid beschreven )
Vriendelijk bedankt voor de info.
Als je geen beweging in het slot kan krijgen betwijfel ik of de oorzaak het stangetje is, vermoedelijk slot zelf stuk
Als je het slot niet kunt draaien vermoed ik dat het kapje tegen het stangetje of zo gemonteerd is. Heb ik zelf ook een keer gehad. Als het kapje een maal zit snap je niet waarom het zo lastig was.
Oke Jan & Highway ,sleutel kan dus geen mm li of rechts om kan wel de kofferbak openen dmv draaien met de sleutel. Kan ik nog ergens een afb zien waar de binnenkant v/d deur op staat. Hebben jullie nog tips voordat ik het "kapje "ga zoeken achter het deurpaneel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
