Volvo S60: Contactslot Volvo S60
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Ik krijg voor geen mogelijkheid meer mijn sleutel omgedraaid in het contactslot..
Nu heb ik gelezen dat dan het slot vervangen moet worden ?
Kan hier een gebruikt slot in ? Of ben ik van een dealer afhankelijk ?
Alvast bedankt!
GertB
1.310 km
al 13 jaar lid
Een gebruikt slot is niet handig. Je krijgt dan ook een andere sleutel waarvan de code niet klopt om de startblokkering vrij te geven.
Handiger is een nieuw slot bestellen op je huidige sleutel. Is het minste gedoe en werkt meteen.
En het vervangen van een slot is niet zo'n heel grote klus.
moderator 32.365 km Reageer
Okee bedankt voor uw reactie.
En als ik wel een gebruikte wil monteren wat moet ik dan allemaal mee vervangen overzetten van de sloper ?
GertB Topicstarter 1.310 km Reageer
Van de sloper heb je het slot en de sleutel nodig. Daarna moet je OF de chip overzetten in de sleutels ( als dat kan ?? ) OF de electronica van de auto bij een dealer laten omprogrammeren op de code van de vervangende sleutel.
Zelf vind ik beide opties niet handig, nog afgezien van de extra kosten. En dan heb je de centrale vergrendeling nog. Toevallig de bediening daarvan ook in de sleutel zitten?
Nee, de bediening daarvan in aparte afstandsbediening.
Dus als ik slot heb met sleutel, met startblokkeringsring die om je contactslot zit. En ik sluit het aan,
dan zou de auto niet starten ?
Klopt. Om het simpel te zeggen: De code in de sleutel komt niet overeen met de code in de computer v/d auto. Dus werkt het niet.
Die ring om het slot "leest" alleen de code in de sleutel en geeft die door aan de motorcomputer. Verder doet die niets.
Okee duidelijk. Gebruikt kan dus eigenlijk niet. Zal wel een prijzig onderdeel zijn schat ik in...
Geen idee. Maar je hebt alleen een slot nodig en geen sleutel. Aan de hand van het chassisnummer kan met zo een slot op nummer bestellen.
Morgen bestellen is het dinsdag binnen. Het grootste probleem kan gaan zitten in de breekbouten te demonteren. Volvo dacht dat ze los kwamen en heeft er loctite aan gedaan.
Highway 28.410 km Reageer
Slot is besteld en is geen goedkope... 221,-ex de btw. Duurde waarschijnlijk 3 dagen voordat deze binnn was... Een vriend van mij deed een opmerking. Hij zei als je nou je oude sleutel en contactring bij elkaar bindt en deze achter je dash legt. Vervolgens een gebruikt slot neemt en deze monteert. Zal het dan ook niet werken... ? Ik heb geen idee!?
Normaal is een Volvo slot de volgende dag binnen bij de dealer.
rensk001 4.210 km Reageer
bij de volvo's van 2001 hoef je het contact slot niet te programmeren je moet hem alleen via sleutel bestellen het elektronica gedeeld dat staat er apart van en is niet een geheel met het contact slot.
[quote=Highway]Morgen bestellen is het dinsdag binnen. Het grootste probleem kan gaan zitten in de breekbouten te demonteren. Volvo dacht dat ze los kwamen en heeft er loctite aan gedaan.[/quote]
Klopt. Vandaag ook een besteld. Kan ik morgen ophalen. Breekbouten waren met 'n hamertje en centerpons in 2 tikjes los. Niks loctide er aan. Hele slot was er in 10 minuten uit.
Petje57 16.825 km Reageer
Ik heb het anders mee gemaakt, maar inderdaad het is ook niet altijd.
Contactslot is vervangen! Er zat idd loctite aan de boutjes heel fijn...
Iedereen bedankt voor het meedenken!
[quote=GertB]Slot is besteld en is geen goedkope... 221,-ex de btw. Duurde waarschijnlijk 3 dagen voordat deze binnn was... Een vriend van mij deed een opmerking. Hij zei als je nou je oude sleutel en contactring bij elkaar bindt en deze achter je dash legt. Vervolgens een gebruikt slot neemt en deze monteert. Zal het dan ook niet werken... ? Ik heb geen idee!?[/quote]
ja dat had inderdaad ook gekund
jan5047 25.885 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
