Volvo V40: bij 2 dagen stilstand slecht starten
Bouwjaar: 2000
als hij langer dan een dag stilstaat duurt het starten langer dan normaal en als hij dan aanslaat komt er een goede rookpluim uit de uitlaat. Zal dit aan de gloeibougies liggen?
het betreft een 1900 tdi 95pk (T2 motor)
greetz
DAVID2014
2.730 km
Het is best mogelijk dat het aan de gloeibougies ligt.
Controleer ook de klepspeling eens.
Nu heb ik hem bij 2 dagen stilstand niet meer aan de gang gekregen. Mijn batterij was ook redelijk snel leeggestart, nu na het opladen van de batterij heb ik hem terug in gang gekregen. Kheb men batterij getest en de tester zei dat ik men batterij moet vervangen. Kan dit zijn dat er een beveiliging op zit op het motorsysteem dat wanneer de startspanning lager is dan een bepaalde spanning, de verstuivers niet meer inspuiten als een soort beveiliging? ( de systeemspanning te laag ligt?)
greetz D.
DAVID2014 Topicstarter 2.730 km Reageer
Als je de accu getest hebt na het laden moet je daar eens mee beginnen om die te vervangen waarschijnlijk is je probleem dan ook weg. Om zeker van je zaak te zijn kun je de lek stroom nog meten en die moet ongeveer een 30-40 mA zijn.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Heb je geen verbruikers die gebruiken tijdens stilstand? Een Ledje wat knippert of eenradio met geheugen ofiets anders?
kheb een carkit in men wagen waar de gsm altijd inzit en die gsm staat constant aan en licht dus ook constant op.Die zit er wel al in vanaf ik de wagen kocht en nu heb ik pas last van dit probleem. Zou men batterij daarvan misschien serieus verzwakken en dan ook nog eens door ouderdom en gebruiksderving aftakelen en daardoor slecht starten?
Smorgens start hij met een goed toerental alleen duurt het 5 sec eer hij aanslaat maar als de wagen soms 2 dagen stilstaat en ik 3 keer 5 sec langs start geeft de batterij het bij de 3 de keer op.
groeten D.
Laatst ook een vergelijkbaar probleem gehad met een Astra, deze had ook een telefoon altijd in de auto, maar van deze telefoon was de accu kapot en moest hij dus constant laden!! Klant tel. eruit gehaald en daarna geen last weer gehad! Zullen wel op de een of andere manier aardig stroom trekken succes!
Roy10511 3.940 km Reageer
slecht aanslaan: klepspeling controleren cq afstellen komt zeer correct.
gr ex volvo monteur
