Volvo 940: Binnenverlichting kofferbak
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
De lezer een Groet,
De verlichting van de kofferbak blijft bij gesloten bak branden. Kan op de schakelaar lamp uitschakelen, echter als ik portieren sluit op afstandsbediening/ alarm inschakel, gaat dit na 5 sec. af.
Zal vermoedelijk ergens in schakelaar zitten, maar weet niet waar ik deze moet zoeken, wel al stekker van elektrische vergrendeling kofferbak los genomen, probleem opgelost, maar dan geen verlichting en sluit uiteraard niet.
Is er iemand bekend met dit probleem, en belangrijker hoe los ik het op.
Bij voorbaat dank voor reaktie
Vriendelijke Groet Theys
Theys
300 km
schakelaartje zit op het slot. Slot vervangen is de oplossing.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
