Volvo S40: Binneverlichting blijft branden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Volvo S40
Bouwjaar: 1996
Brandstof: benzine
Motor: 2.0 16v
Ik zit met een probleem waar ik niet uit kom, nl de binnenverlichting blijft branden. Nu heb ik allereerst natuurlijk alle deuren en motorkap open en opnieuw dicht gedaan, maar niks.
Bij de volvo dealer een nieuwe deurschakelaar gehaald en erin gezet met de hoop dat dat de oorzaak was. Volvodealer had nl hetzelfde gehad en bij hem was de kous daarmee af. Bij mij helaas niet.
Een vriend gevraagd of hij een idee had. Hij dacht dat er misschien een kabelbreuk onder het dashboard zit, is dit mogelijk door het intrappen van de pedalen?
Heb nu de zekering eruit gehaald, licht is uit, maar ook de radio doet nu niets.
Alle deurschakelaars reageren wel en gaat deur open lichtje branden, zonder de zekering. Met de zekering erin zie ik niets op het dashboard en gaat de binnenverlichting weer vrolijk branden.
Iemand een suggestie?
surge.1
110 km
al 17 jaar lid
deze heeft volgens mij een vertragings relais.
die blijft plakken
bormie 1.775 km Reageer
Wat is de oplossing dan? Nieuwe relais? En waar kan ik die vinden? Zit ie in de zekering bak onder de motorkap of onder het dash?
surge.1 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
