Volvo S60: Blikkerige klap
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Als ik mijn Volvo s' morgens start en ga rijden dan hoor ik bij ca. 25km/u een blikkerige klap onder de motorkap, net of er een blikken plaat omklapt/dichtklapt of iets dergelijks. Dit gebeurt sowieso bij de eerste keer wegrijden als de motor koud is en af toe als de motor al warm geweest is echter met een zachter geluid.
Het heeft verder geen enkele invloed op de gedragingen/prestatie's van de auto maar het baart mij toch zorgen.
Wie kent dit probleem, waar wordt het door veroorzaakt en wat is er aan te doen.
Adjes60
175 km
beetje lastig hier op dit forum. We horen niets of je moet via you tube op het forum zetten, maar dan nog is het lastig.
Wat ik weet dat het kan door de uitlaat pijp het flexible stuk. Daar is een modificatie voor geweest. Soms scheurt de pijp ook wel eens.
Highway 28.410 km Reageer
De blikkerige klap hoor je maar 1 keer, eigenlijk alleen 's morgens na het weg rijden bij ca. 25km per uur. Als ik even onder die snelheid blijf en later wat harder ga rijden dan is de klap ook veel zachter/vloeiender
Adjes60 Topicstarter 175 km Reageer
Het is toch niet de "zelfdiagnose" van de ABS die je hoort ??
Dit hoor je elke keer als je gestart hebt en dan de snelheid van (ik dacht) +/- 30 km per uur bereikt, dit is een soort zacht "krassend" geluid.
Dat zou heel goed kunnen daar het inderdaad bij 25-30km per uur gebeurd; soms is het zacht en geleidelijk, als je dus langzaam de snelheid verhoogd, doe ik dit echter snel dan gebeurt het met een soort blikkerige klap. Gebeurt eigenlijk alleen bij de eerste rit van die dag of als hij lang stil gestaan heeft.
Is hier iets aan te doen, is er iets defect; alles functioneert normaal
Dit hoor je elke keer als je gestart hebt en dan de snelheid van +/- 30 km per uur bereikt.
Bedankt voor de info, hoef ik mij in ieder geval geen zorgen te maken.
Bent u gespecialiseerd in Volvo en waar bevindt U zich?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
