Volvo 850: blyft in de toeren hangen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.5 20v
hallo
mijn probleem is het volgende
als ik accelereer en gas los dan blijft het gas steken op het toerental tot waarmee ik geaccelereert heb
een korte tik op het gas helpt dan om terug op vrijloop terug te keren
stappenmotor werd al 2 x uitgekuist maar dit helpt maar enkele km
weet iemand wat het probleem kan zijn?
alvast bedankt
grtz
gianni
gianni b
780 km
al 17 jaar lid
al eens naar de gaskabel gekeken?
grt Paul
Gasklephuis reinigen !!
bedankt voor de tip
hoe pak ik dit het best aan om de gasklep te reinigen?
moet ik die demonteren of kan het ook zo?
gianni b Topicstarter 780 km Reageer
demonteren en poetsen met remreiniger. Tevens de carterontluchting vlamdover (zeefje) vernieuwen. Dit zit ook vaak dicht gekoekt met olie en koolresten.
http://volvospeed.com/Repair/egr.php (throttlebody en flametrapholder)
Ruud10657 6.910 km Reageer
oke
probeer ik morgen
bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
