Volvo V40 2001: bonkend geluid bij voor wiel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Als ik in een bocht, over een drempel of door een kuil rijd hoor je een piepend of schrapend geluid bij het rechter voorwiel vaandaan komen. Waar kan dit vandaan komen?
aartpieter
125 km
al 18 jaar lid
Ik neem aan dat je een S/V 40 hebt uit 2001. Ik denk dat de stabilisatorstang los ligt. De steun van de stang zal wel kapot zijn.
Highway 28.410 km Reageer
Zie ook na of je geen spelling op je draagarm heb ,
ik had dit ook en na geruime tijd zoeken bleek dat de bout van ong 7 tal cm waar de draagarm mee vast zit aan het subframe een beetje ingesleten te zijn .
nieuw boutje erin en goed aanspannen en mijn probleem was opgelost .
gr
schokbreker?
het gebeurd ook wel is dat het rubber eruit loopt waar de stabilisatorstang in zit op het subframe maar dat gebeurde eigenlijk bij de oudere 40 series.
gr aswin
aswin84 95 km Reageer
Ik heb alles na gekeken en alles lijkt goed vast te zitten, er lijkt ook geen speling in schanierkogels van de vertikale stabilisatorstang te zitten.
Na nog eens goed geluisterd te hebben en langzaam in de bocht over een drempel te hebben gereden lijkt het ook meer op een schrapend geluid.
Kan dit ook van de rubbers komen waar de stabilisatorstang in opgesloten zit. (droog/smerigheid)
aartpieter Topicstarter 125 km Reageer
het zou kunnen ja wat je zegt.
je kan is proberen om al je rubbers in te spuiten met wd40 ofzoiets, en vergeet je draagarmrubber niet mee te nemen.
heb je ook goed gekeken naar die dikke stang die horizontaal over je subframe heen loopt, dat is de stang waar dus dat dunne stabilisatorstangetje aan vast zit.
het kan miss ook vuil zijn wat tussen je veer en veerschotel zit.
de ankerplaat achter je remschijf loopt nog wel vrij?
die lopen ook nog wel is aan en dat geeft ook een schrapend geluid.
Kan het ook het lager boven de veerpoot kunnen zijn?
hallo aartpieter,
Heb je dit probleem al gevonden?
Ik heb namelijk dezelfde klacht bij recht uitrijden heb ik er geen last van.
Ik zit zelf te denken aan een fuseekogel want heb alles van stabilisator losgenomen en dan doet hij het nog......
Ik hoor het wel als je een oplossing hebt of ik laat wel iets weten als het bij mij opgelost is...
Groeten Maarten123
maarten123 405 km Reageer
Hallo Maarten
Ik heb het probleem nog niet opgelost
Het geluid dat je hoort is meer een piepend of schrapend geluid als ik in de bocht over een drempel , of door een kuil rij.
Ik denk zelf dat het het lager boven op de schokbreker is.
Omdat als deze inveerd (door kuil of over drempel rij ) er druk op het lager komt en moet verdraaien (bocht maken )
Ik denk dat het lager droog en vuil (zand) is.
Ik heb zelf al eens naar dit lager gekeken maar je kan niet veel zien ik weet ook niet wat voor lager het is.
Om het goed te kunnen zien moet je de veerpoot met een soort klem indrukken en die heb ik niet.
Graag hoor ik van je als je iets gevonden hebt.
Gr Pieter.
@pieter
Ik denk dat je schokbreker kapot. Merk je iets als je de auto inveerd?
Als de auto inveerd merk ik niets ook als ik rechtdoor rij en over een drempel rij gebeurd er niets.
Het geluid hoor je alleen als ik gelijk tijdig over een drempelrij en een bocht maak.
