Volvo V40: Waar moet deze luchtslang aangesloten worden?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 (90 kW)
Weet iemand waar deze loshangende luchtslang op aangesloten moet worden? (Zie foto; de korte slang iets rechts van het midden met de groene streep erop.)
[url=http://imageshack.us][img]http://img84.imageshack.us/img84/4224/ds...[/img][/url]
Hij komt van een solenoid af die naast het luchtfilter zit en hij begint te sissen als de solenoid openschakelt. Als dit gebeurt tijdens stationair draaien dan begint de motor onregelmatig te lopen. De tweede slang die van dezelfde solenoid komt, zit op de motor aangesloten.
Mijn eigen garage (geen Volvo specialist) kon me niet verder helpen en in mijn garagehandleidingen kon ik het ook niet terugvinden.
Het slangetje is te kort om iets te kunnen bereiken wat in de omgeving ligt, dus misschien mis ik een gedeelte?
gijs_co
495 km
Waar is die solenoid van?
wanneer gaat hij open?
waar gaat de andere slang naar toe? (op de motor is een rekbaar begrip)
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Waar de solenoid precies voor is weet ik dus niet. Hij lijkt redelijk willekeurig open en dicht te gaan bij stationair draaien en bij gasgeven. Als ie opengaat (en staat te sissen) dan zakt het toerental wel duidelijk in.
Waarschijnlijk zit de andere slang op het inlaatvacuum.
Grt
Gijs
gijs_co Topicstarter 495 km Reageer
niet zeker maar volgens mijn is het benzine dampafzuiging. Ik denk dat hij moet zitten op het luchtfilter of de slang. Heb zelf een 1800 gehad maar ik kan het zo niet thuis brengen. Is er niemand in de buurt bij je met de zelfde auto? kijk daar even onder de kap.
Highway 28.410 km Reageer
kanookzijn dat ie op t damp filter moet (kijken of er onderin niet een slang loshangt)
of er moet een filter opzitten
wat ook nog kan is dat ie misschien de egr bediend
kan allemaal..........ik denk dat je het snelst bent als je even langs een volvo dealer rijdt.
mvg,
Hans.
Volgens de Volvo dealer is het onderdeel van het EVAP systeem (afzuiging van benzinegassen uit de tank). De slang moest direct naar een opening aan de onderkant van de luchtslag tussen het luchtfilter en de inlaat. Waarschijnlijk is de slang afgescheurd of een verbindingsdeel is eraf gevallen. Hij kon de slangen zelf ook niet terugvinden in zijn werkplaatshandleiding.
Ik heb er uiteindelijk zelf een nieuwe slang tussengezet en het werkt nu weer prima. Hij loopt heel rustig en stil stationair en hij ontsteekt nu ook een stuk beter tijdens optrekken.
Mooi, ook weer opgelost.
bedankt voor de feedback.
mvg,
Hans.
[url=http://img74.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img74.imageshack.us/img74/4645/ds...[/img][/url]
Klopt, dit hebben ze maar 1 jaar gehad. Zie de foto.
rensk001 4.210 km Reageer
zeg je nu pas
