Volvo 440: Bootgun rekt hoes niet genoeg op om over homokineet te gaan
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel
Ik heb de ashoes eraf maar nu rekt de Bootgun de hoes net niet ver genoeg uit om over de homokineet te gaan.
Heeft iemand een oplossing??
petra71
710 km
misschien compressordruk wat verhogen?
De compressor gaat tot 8 bar maar dat laatste stukje doet ie niet. Wel zonder die hoes...
petra71 Topicstarter 710 km Reageer
petra71
Hoes even een poosje verwarmen in heet water.
De hoes wordt dan soepel en rekt ook beter / wijder.
Gr. paul
Hebben we ook al geprobeerd maar ook niks...
Zou het toch aan de compressor liggen dan?
[quote=petra71]Zou het toch aan de compressor liggen dan?[/quote]
De compressor kun je iets opschroeven (reduceerventiel) dit verhoogt de werkdruk.
Gr. paul
Of je koopt gewoon een originele hoes en haald de homokineet uit elkaar....
is een originele hoes rekbaarder?
nee....maar dan heb je geen compressor nodig
als je een originele hoes koopt en je haald de homokineet uit elkaar, kan je de hoes aanbrengen zonder compressor...en daarna zet je de homokineet weer in elkaar, vet erin en klaar.
Ja oke maar dat wilde ik eigenlijk niet doen....
Is dat makkelijk te doen dan?
dat gedoe met die compressor blijkt niet te werken...
Dus is mijn idee om de homokineet uit elkaar te halen en dan een originele hoes te plaatsen.
kijk wel even of er een circlip op zit of een borgveer;
in geval van een borgveer kan je de zaak uit elkaar trekken (slaan kan ook maar heeft niet mijn voorkeur)
in geval van een circlip haal je die eerst los...homokineet uit elkaar, nieuwe hoes erop, vet er in, homokineet weer in elkaar zetten,
hoes vastzetten, klaar...
Hele as is nu van de auto af om beter te kunne kijken.Zie inderdaad de circlip maar hoe haal je het verder los dan?
clip open zetten met tang en de homokineet er af schuiven
jan5047 25.885 km Reageer
Moet je dan als je hem weer in elkaar zet een nieuwe circlip erop doen?
bij sommige hoezen wordt hij bijgeleverd, is niet noodzakelijk
Oke bedankt ga ik nu aan de slag
Bedankt het is gelukt.
Dank voor de feedback...
Moderator Problemcar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
