Volvo V40 1998: Bourage of keerring vervangen
Bouwjaar: 1998, Motorinhoud (cc): 1900
Volvo V40 1.9TD (Phase I)motor en versnellingsbak Renault!
Weet iemand hoe men een bourage of olie-keerring achteraan(aan het vliegwiel)vervangt? Moet daarvoor de versnellingsbak gedemonteerd worden of laat men de versnellingsbak zitten en haalt men er gewoon de motor uit?
Alvast bedank voor de hulp.
FERRY3031
165 km
al 23 jaar lid
Versnellingsbak eruit.
koppeling en vliegwiel eruit.
keerring vervangen.
Zorg wel dat de keerring recht erin gaat anders kan je weer overnieuw beginnen.
gebruik hiervoor een stempel.
klakke6322 685 km Reageer
Bedankt Volvo specialist!
Ik stelde deze vraag omdat onlangs de twee keeringen in mijn V40 1.9TD(Renault) werden vervangen(1.000Euro) bij de Volvo-dealer. Ik heb echter mijn grootste twijfels of de keerring achteraan wel werd vervangen. De steek-assen of cardan-assen li. en re. voor werden niet losgemaakt aan de wielen, of is dat niet nodig om de versnellingsbak te demonteren? De motor verliest nog steeds olie! Maandag 17/11 afspraak met technisch-controleur Volvo. Ben benieuwd!
FERRY3031 Topicstarter 165 km Reageer
Als het goed is heb je op je rekening het volgende onderdeel nummer staan: 30862835
Dit is het nummer van de keerring aan de achterkant.
Het is mogelijk om de bak eruit te nemen zonder de steekassen uit het wiellager te halen.
Aan de linkerkant haal je gewoon de hele asstomp met as en al ervanaf, aan de rechterkant haal je de as los aan de bak en laat je 'm gewoon hangen.
Het kan zijn dat de lekkage niet van de keerring afkomstig is maar via de lagerhelft waar de keerring inzit.
Deze moet je dan na het verwijderen van de carterpan eruit halen en met vloeibare pakking in elkaar zetten.
Maar is het echt lekken of zweten, want deze motoren zijn bijna nooit helemaal droog.
Nogmaals bedankt?
Als je echt wil weten hoe de vork in de steel zit geef me dan je mailadres, dan mail ik je mijn faktuur en brief aan dealer door, dan heb je het hele plaatje.(mijn adres [email protected])
Groeten, Ferry
