Volvo V40 1998: problemen na startfase
Bouwjaar: 1998, Motorinhoud (cc): 1800
De motor start eerst op benzine alvorens hij overgaat op LPG
Onregelmatig, na starten van de motor, trilt de motor sterk waardoor het lijkt of deze dan op 3 cilinders loopt (voelbaar door schudden/trillen van de auto/motor) er is op dat moment geen vermogen. (net voldoende om langzaam weg te rijden) Na het overgaan op LPG is het probleem over. Naderhand omschakelen van LPG naar benzine is niets aan de hand. Het probleem doet zich dus ALLEEN voor in de beginfase als de motor opstart en dit dus onreglmatig. Zou het een vochtprobleem kunnen zijn, afhankelijk van de weersgesteldheid op dat moment?? Het lijkt een oplossing door eerst alles onder spanning te zetten en dan pas door te starten. (sleutel doordraaien tot voor het startcontact)Of mogelijk iets met de benzinetoevoer??
sjoap
115 km
al 23 jaar lid
Goedemiddag,
Werd deze auto met regelmaat op Benzine bereden? Oftewel: hoe lang zit de benzine al in de tank. Het zal niet de eerste auto zijn die nooit op benzine rijdt en waar langzaam de ontvlambare stoffen uit de benzine verdwijnen. Dit uit zich het eerste door een slechte benzine start en in een latere fase door helemaal niet meer lopen op benzine, maar dan ben je geruime tijd verder.
Succes ermee!
Axel
Hallo Axel,
bedankt voor je reactie, oude benzine zal het niet zijn, daar deze auto juist relatief veel benzine verbruikt, dit verbruik doet zich schijnbaar voor vooral in de startfase. Na ca 7500 km moet er toch ca 50 liter benzine bijgetankt worden (nauwelijks tussentijds op benzine) Sinds ik het probleem op dit forum heb geplaatst is het niet meer voor gekomen. Wel start ik nu iets anders nl eerst alles onder spanning zetten, dus sleutel net niet doorgedraaid) je hoort de benzinepomp op druk komen (tenminste als dat de benzine pomp is?), en dan start ik door. Alles binnen enkele seconden. Kan het zijn dat één van de benzine toevoeren niet geheel gevuld is of zoiets?
sjoap Topicstarter 115 km Reageer
heb je de lpg injectoren al gecontroleerd op lekage gewoon in een bakje met water hangen mag 1 belletje per 5 sec geven anders vervangen is regelamtig het probleem.
Als je de mogelijkheid hebt, controleer dan eens of het mengsel niet extreem arm is. Zo ja heb je tijdens het rijden op gas een relatief te rijk mengsel waardoor het stuurapparaat naar arm weg leert. Dit heeft tijdens het rijden op benzine naar de koude start een arm mengsel tot gevolg. Oorzaken: lambdasonde - slechte massa - druksensor op het koppelblok. Ik noem maar wat.
