Volvo S40: brandstof wisseling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 18.16v
hallo
heeft iemand een schema om een controlelamp/led aan te sluiten op installatie om te zien met welke brandstof de motor wordt gevoed?
als je hem start loopt ie eerst op benzine om daarna over te schakelen op gas.
en als echte techneut wil ik gewoon kunnen zien waar ie op loopt op welk moment
misschien een draad trekken van een schakelrelais ?
ik heb helaas nog geen schema's vandaar
burnerchief
235 km
al 18 jaar lid
Is het wel zo handig als je het merk gasinstalatie er bij zet. De meeste hebben een lampje op de schakelaar zitten.
Highway 28.400 km Reageer
[quote=toezicht]Is het wel zo handig als je het merk gasinstalatie er bij zet. De meeste hebben een lampje op de schakelaar zitten.[/quote]
[img]http://i36.photobucket.com/albums/e47/Pu...[/img]
de keuze schakelaar laat je kiezen tussen of constant benzine of starten op benzine en daarna op gas
gaat om installatie met deze tank (vialle denk ik zelf) en hij laat niet zien als ie op gas is geschakeld of ie op benzine of gas rijdt, hij start automatisch op benzine dat overschakelen doet ie aan de hand van verschillende parameters,de eerste paar kilometers rijdt ie dan op benzine en ik wil gewoon weten waar hij op elk moment op loopt
brant
burnerchief Topicstarter 235 km Reageer
opgelost geen info gekregen wat hielp auto inmiddels verkocht
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
