Volvo 850: Brandstofpomprelais
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,5
Kan iemand mij vertellen waar het relais zit, als de motor loopt loopt hij prima ook stationair blijft hij prima lopen dus ik denk dat het relais kapot is.
Ik houd u op de hoogte of het mij lukt ( ben nl. een vrouw) niet lachen hoor ben vrij technisch.
Hoor graag van iemand.
Evelyne
Evelyne1953
al 11 jaar lid
Als je de motorkap open doet, zit aan de linker kant ( bestuurderszijde ) een zekeringkast bij het schutbord, er zit een kap omheen geschroefd deze moet los en dan is het relais 103 geloof ik.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Wat me te binnen schoot, ik heb ook weleens het hoofdrelais vervangen onderdeelnummer 3545803 ook wel genaamd fuel injection relais deze zit vooraan boven aan de rand bij je koelventilator gemonteerd .
Wat zijn je problemen dan? Bij een defect of slecht 103 slaat hij niet aan of valt direct weer uit. Trek je 103 er uit en stopt hem er weer in, start hij weer en valt dan weer uit. Daarna slaat hij niet meer aan tot je het relais er weer uit gehad hebt. Komt veel voor zowel bij de 850 als bij de V70 uit die jaren. Het pomp bekrachtigings relais (zie laatste foto van Herman) zit inderdaad boven de radiateur naast de accu. Ik heb ze nog niet defect gezien. Als je heb eruit trekt en de twee dikke draden doorverbind, moet je de brandstofpomp horen lopen.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
