Volvo S60 2003: Bus in versnellingsbak stuk
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B5244S2, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 103
Goedemiddag
Ik heb een volvo s60 uit 20003 waar de linker aandrijfas de bus in de bak heeft beschadigd zit dus veel speling op en de oliegroeven op de as zijn nu gevuld met het ijzer van deze bus nou is mijn vraag,is deze bus te vervangen of moet er een andere bak achter?
Gr
Jaap
jaap4742
1.665 km
Topic kan op slot,geen antwoorden dus ga nu bak en aandrijfas vervangen. Probleem opgelost.;-)
jaap4742 Topicstarter 1.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
